Без да правя антиреклама, 2 сервиза от най най най препоръчваните , ще пусна клипче или само звуков запис за да можете да кажете мнение с точност !
Проблем с мотор 2.0 ТС валове?
http://youtu.be/aFnSj1NT3ig
Ето клип на студения старт на колата , тук според мен се чува вариатора след което утихва след 2 -3 мин .
http://youtu.be/4L29GJ_kwLE
това е клип на колата с утихнал мотор на обороти между 850 - 950 оборота 50 градуса според уреда , който е спорен защото и термостата е за смяна .
От клипа чувам че вариатора е сигорен повече трака и от моя ... обаче има и още нещо не само той иначе добре се изрезва ...sigpic Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
Ramstein - Benzin
Това е вариатор, като го сменят си виж гърбиците на валовете дали някоя не е по-малка или липсваОправяй си вариатора, затваряй си колата, бухай едно по-гъсто масло, примерно 15W50, че не е много скъпо и това е. Ако не ти гори колата може и да инвестираш в едно хубаво 10W50 или 60
Ако сваляш изпускателния вал първо се развива датчика му щото иначе много лесно се чупи. Петите се стягат с динамометрично ключе, а на тия където са шаблоните се стягат с кръстене и молитви
пп Като махнат капаците си виж ангренажния ремък, ако е хлабав от него също идват кофти шумове след което се къса и сваляш глава. Имаше такъв случай в Бургас, дето момчето не му се вярваше - ако е натегнат правилно трябва да има на обтяжната ролка една стрелка(на снимката е отляво), която сочи към дупчицатаLast edited by code; d.m.y г., 12:28.sigpic
2.0 16в може перфектно да те залепи за седалката при 2К оборота - ако седиш на задната седалка спокойно можеш да клюмнеш в дрямка и да се залепиш за предната седалка в такава ситауция, така че "майстора" е ясен...
Батките дето по-разбират да кажат дали може чак толкова неправилно да е зацепен, ама принципно ако същия "майстор" го е зацепвал, аз бих казал с 99.9% сигурност, че е и неправилно зацепена освен всичко друго...
Сигурния човек гледай да е някой, който прави алфи и да има пети за зацепване задължително. По това, което се чува от клипа.. ми и според мен не е само вариатораКомпромис между науката и религията: Човек е произлязъл от маймуната, която Бог е създал по свой образ и подобие.
Alfa Romeo 146 ti (само с чип и филтър)
Fiat Brava JTD
За зацепването на ремъка ако е сбъркано знам че няма да запали изобщо или в по-малка разлика няма да работи както ти казваш. Това тракане е много вероятно да е от клапаните.
Мойта при студен старт има едни 3-4 секунди тракане и след това спира и няма никакво тракане. Все пак паля при температури около нулата с 10W40 и като си качи маслото за това време вече няма. Обаче имам едно странно вибриране на мотора около 3к оборота. Ще постна клипче след 1-2 часа.Alfa Romeo 156 1.8 TS
